Rozłącznik stabilizatora w Y61 naprawiał ktoś?
Witam raz jeszcze, a pytanie jak w temacie. Kontrolka zamrugała i zgasła. "Stabi off" też. Pozostał zapięty.
Re: Rozłącznik stabilizatora w Y61 naprawiał ktoś?
Też tak mam po zimie.
Jeszcze nie zaglądałem.
Coś się zastało najwyraźniej.
SUPER Y61 3.0 DIT SUPER
- Igor V8
Mój regularnie nie chce się zapinać jak dostanie wody , po wyschnięciu działa
Idee Lenina wiecznie żywe ... komunista , chwilowo w konspiracji ...
zdejmij gumę osłaniającą, wyciągnij linkę ze sworzniem, przepłucz, przedmuchaj zasmaruj i trochę jeszcze pewnie pochodzi...
rozłącznik made by Nissan to straszny szit, kosztuje ok 8000 netto (...), a koncówka do stabilizatora która jest jego częścią zużywa się bardzo szybko, swój zdemontowałem
powodem niedziałania jest najczęściej syf który dostaje się do wewnątrz i uniemożliwia ruch sworznia, lub zużycie przegubu do stabilizatora czyli: rozłączony
ale po oględzinach tego patentu dziwię się że to wogóle działa a zrobione jest na odwal
można go zastąpić elementem stałym (ok 100 pln), jakiejś ogromnej różnicy wykrzyżu nie widzę, bez połączenia stabi przechyły są zdecydowanie większe
k1603,3td i dalsze wersje rozwojowe
Dzięki, w przyszłym tygodniu rwę.
Witammalutki pisze: można go zastąpić elementem stałym (ok 100 pln), jakiejś ogromnej różnicy wykrzyżu nie widzę, bez połączenia stabi przechyły są zdecydowanie większe
Czy stała końcówka jest taka długa jak ten rozłącznik ?
Wydaje mi się że trzeba będzie obniżyć mocowanie albo przedłużyć końcówkę
marekw
Patrol K160 SD33 / Y61 3.0 (M57) /Y61 RB4.8 Super Safari
dokładnie tak samo długa, nieco kłopotliwy może być, szczególnie w starszych autach demontaż starego rozłącznika - słaby dostęp i korozja, czyli kątówka, palnik ew. zalewać penetrantem i liczyć na cud
a zdemontować trzeba cały uchwyt - zajrzysz zobaczysz, stały łącznik mocuje się do bocznej płaszczyzny uchwytu
Y61 ma na ramie puszkę, zawiera ona silniczek "zwijająco/naciągający" linke od sworznia zapinania siłownika oraz dwa krańcowe wyłączniki. Patent działa i to nawet dobrze pod warunkiem utrzymania w czystości elementów siłownik/sworzeń oraz szczelności puszki. Z mojej wylało się z 1/2 litra mazi wodno błotnej. Jeżeli silniczek działa, wymiana krańcówek jest do zrobienia mając małą lutownicę albo znajomego elektronika. Są tam jeszcze diody kierunkowe, które muszą być wlutowane w odpowiedni sposób. Jeżeli padł silniczek , to albo allegro albo wymiana na stały łącznik. Ogólnie patent prosty jak cep ale wykonanie bardziej pachnie chińskim bazarem.
Michał Bartosiak
tak? a co powiesz o końcówce łączącej ze stabilizatorem
luzik, jeżeli tylko działa i nie jest zapieczony sworzeń, można samą końcówkę wspawać od zwykłego łacznika lub pokusić się o rozbieralną/wymienialną. Mam tak zrobione w warsztacie rajdy4x4 i działa.
Michał Bartosiak
no wiem że można, ale za 8 kpln mogłoby być bardzierj wypasione
to jest typowe działanie księgowych - dltego gónolit za 8 tysi
Kiedyś były wersje "na linkę" - tanie, proste i działało
Michał Bartosiak
