Adamo
Post
autor: Adamo » czw lut 10, 2011 4:01 pm
wasior-xj
Post
autor: wasior-xj » czw lut 10, 2011 5:28 pm
Pospring Ci zrobi takie jakie chcesz.
kulkagsx1200
Post
autor: kulkagsx1200 » czw lut 10, 2011 10:46 pm
daj podkladki i bedziesz mioal spokoj
jeepniety
Bmw r100gs gejos
Adamo
Post
autor: Adamo » pt lut 11, 2011 9:48 am
Dobinsons daje lift 35mm...z tyłu jest ponad 2" więc będzie siedział z przodu nadal
Koła są 31" więc przy lifcie mniejszym niż 2" będzie tarło
OME podnosi jeszcze mniej...
Jakieś inne propozycje
Adamo
Post
autor: Adamo » pt lut 11, 2011 9:51 am
kulkagsx1200 pisze:daj podkladki i bedziesz mioal spokoj
Gdybym chciał podkładki to bym nie kupował sprężyn
Po założeniu kompletu Ironmana różnica w wysokości przód/tył to 8 cm... przy takich podkładkach sprężyna nie będzie prawidłowo pracowała
suchorz
Post
autor: suchorz » sob lut 12, 2011 9:36 am
Pod 2" prawie nikt nie robi, ale są do XJ.
Poszukaj sprężyn np RE do XJ pod lift 4,5", to w ZJ będzie ok 2,5"
Ja mam sprężyny z XJ pod lift 5,5 i dały dobre 3,5" z windą i zderzakiem.
xbartman
Post
autor: xbartman » ndz lut 13, 2011 11:39 am
Adamo - tak jak napisał
wasior-xj ja też polecam pospring z Poznania. Zrobią Ci takie sprężynki jakich sobie zażyczysz. Mogą zrobić z grubszego drutu jeśli będziesz np. dodatkowo obciążał przód stalowym zderzakiem z wyciągarką. Ja mam swoje już blisko 2 lata przejechałem Ukrainę, Albanię i Czarnogórę i nic nie usiadło.
Zadzwoń do nich, pogadaj, mają też swój warsztat możesz umówić się na wymianę u nich.
http://pospring.pl/
Adamo
Post
autor: Adamo » pn lut 14, 2011 10:04 am
suchorz pisze:Pod 2" prawie nikt nie robi, ale są do XJ.
Wygląda ciekawie..., a jak taka, mocniej ściśnięta na starcie, sprężyna pracuje
Adamo
Post
autor: Adamo » pn lut 14, 2011 10:06 am
http://pospring.pl/
Mam od nich sprężyny +4" w Patrolu..., niby nie siadają itp. ale według mnie gorzej wybierają nierówności i auto jest znacznie mniej stabilne niż np. na OME
suchorz
Post
autor: suchorz » pn lut 14, 2011 12:39 pm
Adamo pisze:suchorz pisze:Pod 2" prawie nikt nie robi, ale są do XJ.
To jest taka sama sprężyna jak do XJ.
Ma duży skok.
Adamo
Post
autor: Adamo » pn lut 14, 2011 12:42 pm
suchorz pisze:
Ma duży skok.
Dzięki
xbartman
Post
autor: xbartman » pn lut 14, 2011 2:17 pm
http://pospring.pl/
Ja jestem bardzo zadowolony. Zdecydowanie zmniejszyły mi bujanie Jeepka (z czego ZJ-y są znane). Jest trochę bardziej twardy i stabilniejszy. Z tym że ja mam wzmocnione - z drutu 16 mm.
powolniak
Post
autor: powolniak » pn lut 14, 2011 9:00 pm
Adamo pisze:
Adamo pamiętasz może z jak grubego drutu są wykonane?
K160 SD33; ZJ V8; XJ 4.0; Y60 i Trooper 3.1D chyba właśnie tego szukałem:)
Post
autor: Mroczny » pn lut 14, 2011 9:08 pm
a ja bym zamówił cały kompletny zawias w hameryce - ze 4.5"
z wszystkimi gadżetami - odświeżysz sobie pipa dość konkretnie i nie będzie już blaszanych wahaczy
a koszt nadal znikomy
Adamo
Post
autor: Adamo » pn lut 14, 2011 9:23 pm
powolniak pisze:Adamo pisze:
Nie pamiętam, bo jak kupiłem parcha to już je miał...ale mogę zmierzyć
Adamo
Post
autor: Adamo » pn lut 14, 2011 9:28 pm
Mroczny pisze:a ja bym zamówił cały kompletny zawias w hameryce - ze 4.5"
Niby tak...
ale jeszcze nie jestem pewien co pozostanie...Jeep czy Parch. Parch przejdzie kompletny remont budy (mechanicznie jest igła)..., a trochę za dużo aut się narobiło
Post
autor: Mroczny » pn lut 14, 2011 9:31 pm
a tu to już nie pomogę..
ale sam wiesz, że dobry parch do terenu jest niezastąpiony
i dobry pip do lansu
a takiego zetjota to naprawdę fajnym kosztem można dłubnąć tak, że i w terenie i na szosie zaskoczy nie jednego. Warunek to kompletny zawias dobrej firmy
Adamo
Post
autor: Adamo » pn lut 14, 2011 9:38 pm
Mroczny pisze:a tu to już nie pomogę..
Do terenu to jeszcze mam suzukę (taka z mechanikiem, elektrykiem z dachu itp.) ale to raczej na lawecie jeździ po czrnym
Ten drugi to ma być do turystyki... No i Parch 4.2D jest nie do zabicia, a Jeep wygodniejszy, 4 drzwiowy i ma klimę
Trudny wybór, który zostawić, a który pogonić
Post
autor: Mroczny » pn lut 14, 2011 9:40 pm
pogoń tego co mniej cieszy z jazdy
Adamo
Post
autor: Adamo » wt lut 15, 2011 9:10 am
Gdzieś czytałem dawno temu, że podobno standardowej długości sprężyna ZJ-a tylna pasuje na przód i daje 2" liftu...tylko nie mogę tego teraz znaleźć i nie mam pewności czy dobrze pamiętam
Robił ktoś taki myk
Adamo
Post
autor: Adamo » wt lut 15, 2011 9:39 am
Może tylna jest o tyle dłuższa, że pomimo większego ugięcia nadal daje te 2" liftu
Zibi
Post
autor: Zibi » wt lut 15, 2011 4:29 pm
Nie wydaje mi się, aby cieńsza sprężyna mogła dać stabily lift. Jeśli nawet to tylko na chwilę, silnik jest cięzki i taka sprężyna szybko siądzie.
Adamo
Post
autor: Adamo » wt lut 15, 2011 4:49 pm
Importer Ironmana wymyślił żeby dać sprężyny od Toyoty, które są z grubszego drutu...zobaczymy co z tego wyniknie
