Ja w maju robiłem to u siebie, bylo bardzo dużo tego, ze 2 tygodnie blacharz się męczył, ale zrobił na cacy i zapłaciłem koło 1500.JerryX pisze:Koledzy, pytanko z zupełnie innej beczki. W jakich granicach powinienem się zmieścić z remontem blacharki w krótkim parchu Y60? (oczywiście orientacyjny rząd wielkości). Miejsca standardowe: nadkola tył, przód, progi, blacha pod nogami kierowcy i pasażera, no i oczywiście mocowanie tylnej kanapy. Tragedii nie ma, generalnie trzyma się kupy, ale dziury są już spore. Reszta (góra, drzwi) jest ok. Pewnie trza będzie reperaturki nadkoli i progów wstawić. Pytam, bo sam kompletnie nie orientuję się jakiego rzędu może to być kwota, a chcę uniknąć cwaniaka co zrobi mi tanio, ale okaże się tandetą, no i nie chcę się też naciąć na magika, który zaśpiewa mi horrendalną kwotę
z góry thx
GR Y60 -> Y60Long -> 4Runner 3.0v6 - >Y60 Long
RudolfWT pisze:Ja w maju robiłem to u siebie, bylo bardzo dużo tego, ze 2 tygodnie blacharz się męczył, ale zrobił na cacy i zapłaciłem koło 1500.JerryX pisze:Koledzy, pytanko z zupełnie innej beczki. W jakich granicach powinienem się zmieścić z remontem blacharki w krótkim parchu Y60? (oczywiście orientacyjny rząd wielkości). Miejsca standardowe: nadkola tył, przód, progi, blacha pod nogami kierowcy i pasażera, no i oczywiście mocowanie tylnej kanapy. Tragedii nie ma, generalnie trzyma się kupy, ale dziury są już spore. Reszta (góra, drzwi) jest ok. Pewnie trza będzie reperaturki nadkoli i progów wstawić. Pytam, bo sam kompletnie nie orientuję się jakiego rzędu może to być kwota, a chcę uniknąć cwaniaka co zrobi mi tanio, ale okaże się tandetą, no i nie chcę się też naciąć na magika, który zaśpiewa mi horrendalną kwotę
z góry thx
Dzięki - zawsze to jakiś odnośnik. Miałeś progi/nadkola wymieniane? Czy szpachla? W podłodze wycinał ci blachy i spawał na styk czy na zakładkę?
Na razie oglądał mi to jeden blacharz. Mówi, że do Y60 nie ma gotowych reperaturek, więc sam musi wyginać. W zależności od tego co okaże się podczas rozbebeszania wycenił mi na 3-4 tysie
za tyle to pełna blacharka dziurawego sztrucla z malowaniem całościJerryX pisze: wycenił mi na 3-4 tysie
Z tego co wyczytałem to kolega chyba Nissana naprawia a nie SkodeKarolSawiak pisze:...... jakie łożyska zwrotnicy przy okazji ( od skody po 15zł za sztukę pasują ) .......
- pawel abramczyk
padł rozrusznik w 160 (benzyna 2,8)a dokładniej automat , byłem dzisiaj w dwóch sklepach z takim szpejostwem i jest zong bo po nr z rozrusznika nie zgadza sie rozstaw śrub względem sprężyny czy ktoś ma może nr katalogowy i z jakiej firmy pasuje , i czy w razie czego jest możliwość założenia z disla 2,8
Super parchatek Super y60
mik pisze:Z tego co wyczytałem to kolega chyba Nissana naprawia , a nie SkodeKarolSawiak pisze:...... jakie łożyska zwrotnicy przy okazji ( od skody po 15zł za sztukę pasują ) .......
tak,ale numer łożyska ten sam
cena łożyska do Skody - 15zł sztuka
łożysko stożkowe 30304 - ok 7 sztuka (warto kupić oringi na pokrywy 45x51x3) - są na aledrogo
http://allegro.pl/lozysko-stozkowe-jedn ... 90857.html
cena łożyska do Nissana - 200zł komplet - mają uszczelniacz od góry ale zastępuje go wyżej wspomniany oring
-uszczelniacz półosi przód (od dyfra) 33x66x13 lub zamiennik chyba 10 mm szerokości
http://www.sklep4x4.pl/sklep/produkt/117/266.html ten wymiar się tyczy tego uszczelniacza takKarolSawiak pisze: -uszczelniacz półosi przód (od dyfra) 33x66x13 lub zamiennik chyba 10 mm szerokości
Dziadostwa nie rób, skręć drutem...!
progi nie - nie było potrzeby bo zdrowe są, nadkola tak, ale nie wymieniane a blacharz robił je od nowa, bo nie było skąd wziąć całych to pospawał pospawal i wyszło jak z fabryki:) na podłodze i wycinał i robił zakładki, też elegancko to wyszło, najważniejsze że szczelny jest
musisz częściej używać opcji szukaj - wiecznie żył nie będę .... cena za ten uszczelniacz pozwala zakupić w mojej okolicy 10 zamiennikówzagaj1 pisze:http://www.sklep4x4.pl/sklep/produkt/117/266.html ten wymiar się tyczy tego uszczelniacza takKarolSawiak pisze: -uszczelniacz półosi przód (od dyfra) 33x66x13 lub zamiennik chyba 10 mm szerokości
Niech Ci Bozia w dzieciach wynagrodzi
... i to w jakości a nie w ilości
A pytanie proste, odpowiedź pewnie też będzie prosta
Otóż szukając parcha coraz bardziej skłaniam się ku znalezieniu ciekawego egzemplarza Y60 w UK. A tam dużo benzyn SGX, w stanie wydają się więcej niż ok. Najchętniej bym przytulił 4.2 leniucha ale gdzie go znaleźć... Szukam długiego.
A zatem:
- jakie mają opinie te benzyniaki 4169 cm?
- jak ze spalaniem?
- czy dadzą radę na podtlenku LPG?
I ostatnia kwestia, może nie zasadnicza ale jak wygląda sprawa z przekładką do tego samochodu?
Z góry dzięki za odpowiedź, a najchętniej odpowiedzi
ps. a tu przykładowy egzemplarz - mnie eta nrawitsa
http://cgi.ebay.co.uk/1995-NISSAN-PATRO ... 3a5f54cf2d
A zatem:
- jak ze spalaniem?
...a pozdrówcie mi tam!
- LSD
Potwierdzam, że SGX 4,2EFI bywają w perfekcyjnych stanach. Niestety SGX 4,2D w większości są mocno zajechane.
Ja kupiłem 4,2EFI z przebiegiem 67 tys mil do samego końca serwisowany w ASO, bez grama rdzy na ramie i budzie.
Silnik 4,2EFI idealnie pasuje do tego auta, a szczególnie w połączeniu ze skrzynią auto.
Przez jakiś czas po przekładce jeździłem z tym silnikiem. Zastanawiałem się nad zagazowaniem, bo w mieście palił 20 litrów
W końcu zmieniłem silnik na 4,2TD. Mam teraz idealną ramę i budę oraz bradziejszy silnik
Safari "Gucio" 4,2D
Patrol "Żuber" 4,2TDI SGX
Patrol L60 "Dziadek" 4,0
A jak wyglądała sprawa z przekładką oraz jak miała się sprawa z włożeniem diesla w połączeniu ze skrzynią? Skoro w mieście 20 Pb to chyba tragedii w trasie nie było... A właśnie trasa w Pb?
- LSD
Trasa to 13 do 14 na autostradzie, przy 130 km/h.wojt_ pisze:A jak wyglądała sprawa z przekładką oraz jak miała się sprawa z włożeniem diesla w połączeniu ze skrzynią? Skoro w mieście 20 Pb to chyba tragedii w trasie nie było... A właśnie trasa w Pb?
Jak przekładać to tylko komplet ze skrzynią.
Gaz oczywiście jak najbardziej wchodzi w rachubę. Z tego co wiem to raczej tylko sekwencja, bo ten silnik łatwo się nie gazuje. Ja wybrałem TD, bo służy na wyprawy - szkoda miejsca na butlę, no i nie zawsze da się gaz kupić.
Safari "Gucio" 4,2D
No i raczej ciężko nalać LPG do kanistra.
Ja docelowo też planuję wyprawówkę, z tym że nawet się nie napalam na 4,2 diesel w dobrym stanie jako całość. Sprawdzę benzynę, a te 15 to nie jakaś tragedia. Jak wszystko będzie ok, to poszukam silnika. Tylko mój warunek sine qua non samochodu to klima... A najchętniej automat
A myślę też o LPG - butla w postaci koła montowana tak jak w Cheerokach - na nadkolu przy szybie. Miejsca nie zabiera dużo, a przyjmie nawet 80l.
Pożyjemy, zobaczymy
A jaki był Twój koszt przekładki razem z robotą? I czy tego rodzaju szpej jest trudno osiągalny do benzyny?
Czy z załączonego powyżej linka możesz coś powiedzieć na temat tego parcha?
Pożyjemy, zobaczymy
2letni Y61 spalił 3 litry oleju w rok - co o nim myślec? :/
Nissan Patrol GR Y60 2.8TD is gone.
Nissan Patrol Y61 arrived!
Jeszcze napisz co za motor i ile przede wszystkim jezdzil przez ten rok
XJ4.0... nastała era 4.2Donkey
Jeśli coś się nie daje naprawić, znaczy, że nie było zepsute.
Zależy od przebiegów ale palił sporo tego oleju
ja do wymiany co 10 tyś może setkę doleję, ale jak robił 100 tyś rocznie to mógł litra wypić bez przeszkód
ale 3 to sporo mi się wydaję zwłaszcza jak na 2 letnie auto . Ja mam 3,0 oczywiście
może tamten siakiś po wybuchu połatany to i wpiernicza olej
albo ma po prostu jakieś wycieki ...
motor wiadomo - 3.0 mityczny
zrobil 12tys.
Jak tam mielismy (13 tys/rok - ~40 tys przebiegu)w Passacie to nam wymienili snilnik, bo ja zrobili diagnostyke to sie zalapali za glowy (spaliny, sprezanie i cos tam jescze)
LSD pisze:Trasa to 13 do 14 na autostradzie, przy 130 km/h.wojt_ pisze:A jak wyglądała sprawa z przekładką oraz jak miała się sprawa z włożeniem diesla w połączeniu ze skrzynią? Skoro w mieście 20 Pb to chyba tragedii w trasie nie było... A właśnie trasa w Pb?
No wlasnie a do mnie tak jakos ostatnio dotarlo,ze b. duzo ludzi na powazne wyprwawy wybiera benzyne np.:
http://transworldexpedition.com/?page_id=1731
Czemu? Sam bym diesla wybral.
prosta i niewysilona benzyna lepsiejsza - dostępnośc duża, zero problemów z grzaniem, jakościa paliwa itd. No i kup sobie diesla na pustyni czy w buszu
- LSD
Przekładkę robiłem sam. Z automatem trochę mnie zabawy, bo sprzęgła nie trzeba przekładaćwojt_ pisze:A jaki był Twój koszt przekładki razem z robotą? I czy tego rodzaju szpej jest trudno osiągalny do benzyny?
Cen przekładek nie znam, ale wiem, że są bardzo różne. Jakość niestety też. Widziałem ich wiele i chyba tylko dwie (w tym jedna moja) były w 100% zadowoalające. Większość to straszne druciarstwo
Części eksploatacyjne do 4,2EFI są i nie są drogie. Pozostałę raczej tylko w ASO, ale tam nie ma co się zepsuć
Safari "Gucio" 4,2D
Jednym slowem - y61 (3.0) 2 letni, 3 litry oleju w rok/15tys km = silnik zrobi bum?
