gacek-69
Post autor: gacek-69 » wt gru 21, 2010 11:22 pm
witam. mam kolejny problem z terrano , w końcu po wielu trudach udało mi się je odpalić ( pomogło trochę dynksa i ciepły garaż ) ale pojawił się kolejny problem , a mianowicie zapowietrzyło się sprzęgło, nie wiem jak ale sie zapowietrzyło. i moje pytanie brzmi jak je odpowietrzyć ??? czy jest to płyn hamulcowy tylko oddzielnym układzie ???
pio999
Post autor: pio999 » śr gru 22, 2010 9:27 am
gacek-69 pisze:witam. mam kolejny problem z terrano , w końcu po wielu trudach udało mi się je odpalić ( pomogło trochę dynksa i ciepły garaż ) ale pojawił się kolejny problem , a mianowicie zapowietrzyło się sprzęgło, nie wiem jak ale sie zapowietrzyło. i moje pytanie brzmi jak je odpowietrzyć ??? czy jest to płyn hamulcowy tylko oddzielnym układzie ???
Postępuj podobnie jak z odpowietrzaniem układu hamulcowego, na wysprzęgliku masz odpowietrznik, oddzielny układ i wlewasz płyn hamulcowy. Zbiorniczek masz pod maską z lewej strony przy podszybiu. Znajdziesz
y61 2.8 seria + wd21 3.0 v6 3 Link Sas, 33" + e38 4.0 v8
zyjo
Post autor: zyjo » śr gru 22, 2010 10:59 am
Witam!
Czy ktoś może ma rysunki z wymiarami jak wykonać polibusze do tylnych wahaczy do Y60, mam dostęp do poliuretanu i dobrego tokarza pod ręką.
Zastanawiałem się tez nad zastosowanie trochę innego materiału, ale nie wiem czy to dobry pomysł chodzi o Elastomer.
Toyota 4 Runner 3.0 ben 1990r.
Nissan Patrol GR Y60 2.8TD 1994r
Uaz 31512 1995r
pawel abramczyk
Post autor: pawel abramczyk » śr gru 22, 2010 6:48 pm
jest prostszy sposób bez pompowania , bierzesz dużą szczykawke wężyk zakładasz na wysprzegliku na skrzyni , popuszczasz odpowietrznik i wciskasz płyn ze szczykawki , osobiście tak zrobiłem i było mniej problemu i robisz to samemu w 10 minut ,
Wojtek
Post autor: Wojtek » śr gru 22, 2010 9:42 pm
pio999 pisze:
Jeszcze po drodze, przy stopach pasażera tylko po drugiej stronie grodzi - znaczy pod maską - masz hydrauliczny tłumik drgań układu sterowania sprzęgłem.Tam też należy odpowietrzyć :)21
Generalnie: NISSAN
ordi
Post autor: ordi » czw gru 23, 2010 12:11 am
Małe pytanie:
Zamierzam podkręcić w Patrolu (Y60 2.8TD) ciśnienie doładowania na jakieś 1-1.1bar. Mam już wskaźnik ciśnienia doładowania i Manual Boost Controller. A teraz pytanie: Czy muszę też jakoś samemu zwiększyć dawkę paliwa na pompie, czy sama się zwiększy (sterowanie pompy ciśnieniowe?)? Jeśli musiałbym sam zwiększyć ilość paliwa, to którą śrubką i w którą stronę kręcić? Z góry dzięki za pomoc
Patrol Y60 '94 + Kumho KL71 31" (felgi 4MAD 8x15" et-25)
AHB
Post autor: AHB » czw gru 23, 2010 9:04 am
ordi pisze:Małe pytanie:
Zwiększy się sama. Jeżeli będzie Ci mało pobaw sie boost pinem w pompie - wszystko oopisane w co najmniej 2 wątkach
NIVA ---> GR Y60 ---> LC LJ70
Ba
Post autor: Ba » czw gru 23, 2010 10:15 am
Akuratnie mbc w 2,8 wydaje się być niepotrzebne.
Dawkę musisz, a raczej powinieneś zwiększyć na śrubstaku.
Trzeba zaślepić zabezpieczenia przu turbinie i kolektorze.
Boost pin moda tyż by wypadało zrobić.
Do tego uwolni wydech, oczyść dolot i zbierz szczęke z podłogi jak rd28t potrafi fruwać...
..i wybuchać :)
tel: 600298546
TERENOWIEC-Z-NE
Post autor: TERENOWIEC-Z-NE » czw gru 23, 2010 11:56 am
witam
szukam tematu zamiana silnika benzynowego na diesla w patrolu , moze ktos podrzucic jakiegos linka ? dzieki
muscel ,nissan patrol 33 bf goodrich , ford maverick II 2,7 td
ordi
Post autor: ordi » czw gru 23, 2010 7:02 pm
Ba pisze:
..i wybuchać :)
Co i jak zaślepić? Nie wystarczy podkręcić ciśnienie przez MBC?
To, że te silniki lubią wybuchać to wiem. Dlatego tylko lekko chce podkręcić turbo. Poza tym silnik nie dostaje ostrych batów w terenie :wink:
Wojtek_W
Post autor: Wojtek_W » pt gru 24, 2010 8:22 am
Siema
Sprawdzal ktos o ile przekłamuje licznik kilometrów w y61 na 33 calowych kolach?
BTW: Moze mi ktos przypomni, bo szukam tez i nie moge znalezc. Widzialem w USA takie dodatkowe komputerki pokladowe. Uzywaja tego w tych wszystkich podniesionych truckach czy innych capricach na 26 calowych kolach ;)
Wyglada to cos jak radio troche (takie 1 dzin) ma wyswietlacz i pokazuje predkosc, zuzycie paliwa, przyspieszenie, a po podlaczeniu czujikow innych temperature, spalin, oleju, doladownaie etc..) Aha, nie chodzi o te kompiterki lepione do przedniej szyby co to pokazuja przeciazenia i mierza czas okrazenia czy przyspieszenie na 1/4 mili.
zagaj1
Post autor: zagaj1 » pt gru 24, 2010 8:54 am
Pokazuje idealnie na 33" :)2 :)21 sprawdzałem w swoim, jest dosłownie identyczny wynik co do km w stosunku do wskazań GPS :)
Wojtek_W
Post autor: Wojtek_W » pt gru 24, 2010 9:22 am
Tak pytalem, bo myslalem,ze z nudow rozwiazalem tajemnice dosc wysokiego spalania. Myslalem,ze realnie poprostu przejezdzam wiecej niz pokazuje licznik i spalanie by spadlo. A jestes juz "na swietach" a metromierz zostal w domu. Od pelnego do rezerwy przejezdzam,delikatnie po trasie ~550 km co owocuje 14,5 litra na setke. nie zeby ten litra czy dwa mnie jakos tam bolal finansowo, ale wszyscy dookola mnie wk***ja ,i mowia,ze powinien palic mniej :)21
A jakbym staral sie spalic jescze mniej to by mnie wszystkie kapeluszniki w fiatach uno i daewoo nubirach wyciaganych tylko na niedziele wyprzedzaly.
BTW Znalazlem komputer:
http://www.sklep.nestor-electronic.pl/k ... 297,3.html
Moze nie jest to dokladnie to oco mi chodzilo, aczkolwiek zapowiada sie b.ciekawie. No i polski produkt z polska cena :)2
Nie wiem tylko czy moj "elektroniczny skill" styknie,zeby to zamontowac ;)
zagaj1
Post autor: zagaj1 » pt gru 24, 2010 10:07 am
Mi też okrutnie wzrosło spalanie w zimę :wink: ale to przez zawracanie w miejscu i różne drifty i głupoty, jak jest sucho rzadko przekraczam 2500 rpm a teraz się przypiłuje do 3500 rpm :)21 to wir w baku :)21
matison
Post autor: matison » pt gru 24, 2010 12:25 pm
Wojtek_W pisze:Tak pytalem, bo myslalem,ze z nudow rozwiazalem tajemnice dosc wysokiego spalania. Myslalem,ze realnie poprostu przejezdzam wiecej niz pokazuje licznik i spalanie by spadlo. A jestes juz "na swietach" a metromierz zostal w domu. Od pelnego do rezerwy przejezdzam,delikatnie po trasie ~550 km co owocuje 14,5 litra na setke.
to kup golfa "w tedeiku" albo skodę :roll:
tak "mamy" i już :)21
jakoś dokładnie nie liczyłem, ale podobnie wychodzi mi w mieście. w trasie trochę mniej, ale po co liczyć i się stresować ?
to nie lupo :D
u mnie na 33' pokazuje prawie identycznie z gps (nieznacznie mniej licznik)
mateusz
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/390 ... e94cb.html
vitara
superpatrolsuper
N2O
Post autor: N2O » pt gru 24, 2010 12:40 pm
na 33 to dobrze pokazuje prędkościomierz,natomiast licznik km dobrze pokazuje na 31
GG: 3215824
Fiba
Post autor: Fiba » pt gru 24, 2010 1:03 pm
U mnie prędkość licznikowa zgodna z GPS a do wskazań drogomierza trzeba doliczyć 10% wartości.
Opony 33x12.5x15
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
Post autor: lbl78 » pt gru 24, 2010 3:44 pm
Fiba pisze:do wskazań drogomierza trzeba doliczyć 10% wartości.
Opony 33x12.5x15
7% dla dokładności :)21
Wojtek_W
Post autor: Wojtek_W » pt gru 24, 2010 6:05 pm
matison pisze:
to nie lupo :D
Mnie tam 10 czy 20 zeta na 100 km nie robi finansowej roznicy. powiedzail bym raczej,ze mam to w dupie :lol:
Chodzi mi tu raczej o kwesie tego,ze cos moze byc nie halo z autem. Niby temperatura ok, kopa ma. A pali wedlug mnie za duzo. 540 km na baku to raczej caly czas trasa. W trybie mieszanym (male miasto, teren, krotkie trasy) rezerwa zapala sie po ~450 km. To wychodzi przeciez niecale 18 litrow. Za duzo :o
I to naprawde jezdzac b.rozsadnie.
N2O pisze:na 33 to dobrze pokazuje prędkościomierz,natomiast licznik km dobrze pokazuje na 31
Fiba pisze:U mnie prędkość licznikowa zgodna z GPS a do wskazań drogomierza trzeba doliczyć 10% wartości.
Opony 33x12.5x15
Ja mam takie same odczucia. Predkosciomierze sa z reguly wyskalowane z zapasem. Tzn sam mechanizm dziala ok, a tarcza jest przeskalowana. To podobno dla bezpieczenstwa: kierowcy wydaje sie,ze jedzie 100 a tak naprawde 90 czy 95.
Dzis sobe sprawdzilem z autem obok z metromierzm i faktycznie blad to niecale 10%. U mnie bylo kilometr na liczniku a przejechalem 1093 metry. Wiec nawet jakby te 10% odjac ze spalania to i tak wedlug mnie za duzo jak na takie auto i styl jazdy. Ot tak mnie naszlo z nadmiaru wolnego czasu. OK. Nie kasztanie. Ide na pieroga!
Wesolych! :)21
Marcin-Kraków
Post autor: Marcin-Kraków » pt gru 24, 2010 7:49 pm
Wojtek_W pisze:W trybie mieszanym (male miasto, teren, krotkie trasy) rezerwa zapala sie po ~450 km. To wychodzi przeciez niecale 18 litrow. Za duzo :o
U mnie w podobnych warunkach z tym ze duze miasto i krotkie przebiegi, rowniez zamyka sie w 18 l. Duzo ? No raczej nie malo ale mam to w wielkim powazniu.
zagaj1
Post autor: zagaj1 » pt gru 24, 2010 11:11 pm
A kto bogatemu zabroni :)21 mi raczej 15l/ 100km nie przekracza :wink: żeby nie te zamiłowanie i pasja to nie robił bym na tego żłopa :)21
pawel abramczyk
Post autor: pawel abramczyk » sob gru 25, 2010 5:01 pm
a co powiecie na takie rozwiązanie http://www.youtube.com/watch?v=w_F7QrR4 ... ature=fvwp
tomek 79
Post autor: tomek 79 » sob gru 25, 2010 5:57 pm
było :wink:
pawel abramczyk
Post autor: pawel abramczyk » sob gru 25, 2010 7:07 pm
a nie wiedziałem , z powodu nadmiaru wolnego czasu różne dziwne rzeczy człowiek w internecie znajduje
Jacekeps
Post autor: Jacekeps » ndz gru 26, 2010 6:24 pm
Takie szybkie pytanko przy przeróbkach na ręczne grzanie świec dokładacie nowy przekaźnik czy wykorzystujecie istniejący ??
Może jakiś schemat :)
Ok już znalazłem :oops:
Dla zainteresowanych strona z przekaźnikami do samochodów http://www.trim-pot.com.pl/produkty.php ... egoria=151 a jak ktoś lubi pogrzebać w elektryce dzięki tym czasowym http://ase.hoste.pl/sklep/index.php?k1, ... zasowe-12v można zrobić automat do grzania świec :)11
Ostatnio zmieniony pn gru 27, 2010 7:44 pm przez Jacekeps, łącznie zmieniany 1 raz.
Zablokowany
